[O2] poduszka pasażera znowu błąd
  • juniol
    • 2
    hehe moze moja
  • kalumet
    • 6
    witam
    szukałem w szukajce ale nic nie znalazłem na ten temat
    tydzień temu w niedzielę miałem kasowany błąd poduszki pasażera
    Adres 15: Airbag Plik etykiet: 1K0-909-605.LBL
    Nr seryjny SW: 1K0 909 605 S HW: 1K0 909 605 S
    Komponent: Q2 AIRBAG VW8 026 0800
    Kodowanie: 0020786
    Kod serwisu: WSC 73430
    Znaleziono 1 błąd:
    01218 - Zapalnik bocznej poduszki powietrznej; strona pasażera (N200)
    001 - Górna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny - MIL zapalona
    auto od w torku stało w garażu, dzisiaj je wziąłem do pracy, jadąc popracy znowu mi się zaświeciła poducha, podejrzewam że to będzie ten sam błąd
    za pierwszym razem błąd wyskoczył przy zamykaniu drzwi pasażara
    dziasiaj jechałem sam i nie dotykałem drugiego fotela
    podejrzewam że to będzie coś z wtyczką nie tak
    czy ktoś mi może powiedzieć która to jest poduszka
    w słupku czy w fotelu
    • Voldemort
      • 134
      Mam to za sobą. Ten sam defekt. Te same objawy. Próba kasowania błędu nic nie dawała. Wystarczyła większa dziura w drodze albo nocny postój auta by ponownie zobaczyć kontrolkę poduszek.
      ASO się nie patyczkowało. Wymiana całej wiązki kabli w fotelu pasażera. Koszt ok. 600zł. I po sprawie.
      Hokus-Pokus i dwumasa
      • kalumet
        • 6
        Voldemortznaczy się była wymieniana tylko wiązka fotela??
        będę musiał tam zajrzeć może uda się coś z tym zrobić zwłaszcza że trzeba wymienić rozrząd, tuleje wahaczy i kupić nowe opony na lato więc nie widzi mi się dodatkowy wydatek
        dzięki za szybką odpowiedź
        • Voldemort
          • 134
          Podejrzenie padło na łączówki w instalacji. Ale w przypadku poduszek (bezpieczeństwo) nie ma chyba co kombinować. Stąd wymiana całej wiązki.
          • stychlerz
            • 48
            A ja też mialem z tym problem. W ASO wycieli mi jedną wtyczkę na wiązce i polutowali przewody (ponoć wtyczka powodowała po poenym czasie wzrost oporności). Zapłaciłem 50 zł i mam święty spokój. Nowa wiązka nie ma tej kostki, a więc może to jest metoda? Ja jestem zadowolony.
            • chomacze
              • 22
              Trzeba poprawić przewodnictwo wystarczy wyciągnąć wtyczke rozłączyć (delikatnie aby nie uszkodzic kabli) i złącza nasmarować niewielką ilością preparatu WD 40 wystarczy 1 kropla nie więcej!.Zabieg należy przeprowadzać raz w roku przed jeśienią .
              • czyzyk64
                • 866
                chomacze, mówisz o wtyczce pod fotelem pasażera , czy gdzieś indziej? :roll:
                • chomacze
                  • 22
                  Dokładnie o te złącza chodzi ,są koloru żółtego i dochodzą od nich trzy kabelki!!!.
                  Są pod fotelami kierowcy i pasażera zakryte plastikową ciemną klapką.
                  Pod fotelem kierowcy jest dodatkowe złącze sgnakizacji zapięcia pasów to zwykle nie sprawia większych problemów ,mogą tam też być schowane w zależności od wersji złącza kabli podgrzewania foteli też z tym nic nie robimy - najmniejszy problem.
                  • piotrek_gdy
                    • 7723
                    Zamieszczone przez chomacze
                    trzy kabelki
                    chomacze, 3 kabelki masz w fotelu kierowcy, w pasażera są tylko 2 bo nie ma czujnika zapięcia pasów
                    są koloru żółtego
                    niekoniecznie, w zalezności od rocznika rózniły sie nieco kolorem i kształtem ale to akurat szczegół
